Rok z Bagien, to jest chyba tylko na CZ.
[O1] Tempomat przestał działać
a mi świeci asr i po podpięciu pod kompa sie dowiedziałem że czujnik przyśpieszenia bocznego jest takie coś ?? i gdzie wogóle??auto czasem przumula i potem normalnie jedziehttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
JEST
megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
octavia 2 2.0TDI BKD
Kolego mam ten sam problem....Zamieszczone przez Gorveqwyskakuje mi taki błąd
4238 czujnik prędkości jazdy
Podmieniłem czujnik z innej O1 i nadal to samo. Jeżeli działa Ci licznik poprawnie to jeszcze opcją jest zepsuta manetka od tempomatu.
Jej działanie możesz sprawdzić VAG'iem u mnie wszystko jest OK.
Ponoć jest to kwestia licznika prędkości który konwertuje sygnał analogowy na cyfrowy :
w tym temacie masz opisane.
Sprawdź czy w sterowniku od licznika i klimatronika masz odczyt prędkości
kurde jutro chyba podjade na zlot może ktoś sie wepnie wagiem
[ Dodano: Czw 13 Wrz, 12 19:16 ]
jak cos sie ruszy to napiszehttp://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
JEST
Zamieszczone przez adi747a mi świeci asr i po podpięciu pod kompa sie dowiedziałem że czujnik przyśpieszenia bocznego jest takie coś ??
Raczej nie ma takiego czujnika, który mierzy "przyśpieszenie boczne" w autach :zlosnik1:
ASR to jest prosty układ, który mierzy prędkość kół tylnych względem przednich - tak w skrócie.
Co innego ESP, to już bardziej skomplikowana sprawa, ale też tym steruje odpowiednio zaprogramowana pompa, która daje mniejsze ciśnienie na któreś koło.
powiedziano mi ze ten czujnik jest od esp ale świeci asr bo one chyba razem dzialają?http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
JEST
